在用半波暗室测试中,什么是静区?有什么作用?
萧萧 发表于 2012-6-4 10:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在EMC测试中,半电波暗室的静区是用来做什么的?何谓静区,?谢谢大家!
精彩评论7
 楼主| 萧萧 发表于 2012-6-5 08:50:47 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀
rogeryangliebe 发表于 2012-6-5 22:20:45 | 显示全部楼层
按照字面的含义,就是安静的区间,转一个说法,就是在这个区域的测试,比较准确。
常规的,静区大小同转台一样直径,高度2m,符合EN 55022或者CISPR 16-1-4标准的归一化场地验收的标准测试要求,其测试值同理论值的偏差小于+-4dB,这个也导致不同的标准暗室之间,测试结果的误差。
另外还可以这样来说,3m测试距离,天线的波瓣角,在常规的角度上,也就最大只能涵盖2m的区域,这也是现在大家习惯3m标准暗室提供2m的转台和2m的静区,其实所谓标准暗室,1m的转台和静区也是可以的,只要你的测试设备在这个圆柱以内。
桃花岛主 发表于 2012-6-5 22:43:08 | 显示全部楼层
楼主说的比较贴切,另外,2m静区和1m静区是指的静区的高度吗,这个高度一般如何定?另外比如大小一样的暗室如3m暗室、5m暗室、10m暗室,静区的大小一样吗?
rogeryangliebe 发表于 2012-6-6 23:27:44 | 显示全部楼层
常规大家说的静区,都是指圆柱体的直径,按照标准,高度都是2m,NSA水平发射天线的高度1、2m,垂直发射高度1、1.5m
3m最大的静区是2m,5m最大静区为3m,10m可以到8m的静区。很多时候是同常规天线的波瓣角有关的。
anqiying 发表于 2012-6-25 20:41:04 | 显示全部楼层
跟测试距离和天线有关
