请问射频设备在做EMS试验时要不要满功率?
courage 发表于 2012-6-8 13:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,射频设备做抗扰类试验时需要满功率发射吗?中功率或小功率可以不?
精彩评论7
player5555 发表于 2012-6-8 13:47:10 | 显示全部楼层
降功率RE就好过很多,我们目前有一款产品是降功率的,实验室一般不管
孔今 发表于 2012-6-9 12:08:37 | 显示全部楼层
楼主其实想要说的是功率越大EUT越脆弱还是功率越小EUT越脆弱?举个列子就是胖子越容易受攻击还是瘦子越容易受攻击,貌似无解啊!
mark 发表于 2012-6-9 14:28:28 | 显示全部楼层
按照正常使用状态下测试可以的,标准法规上有一条款:“实验时 EUT状态要求要在全部功能都运行的情况下进行测试,并且选用最严酷的运行方式”因此在做EMS测试的时候仍然需要最大功率状态下测试才是符合要求的。
火星人 发表于 2012-6-9 15:43:19 | 显示全部楼层
标准上说了,在机器的规格之内寻找最差点测试,而不是拘泥于最大或最小功率。
slxyc 发表于 2012-9-25 08:57:31 | 显示全部楼层
按标准要求,是在典型工作状态下测试。满功率测试时,对射频信号,应该是抗扰度增强,但这个应该是免测频率,对其他频率,最大功率时,器件发热等,应该是抗扰度降低,所以,抗扰度测试时,还是需要满功率。
