群脉冲试验大物件如何摆放
wangfeng_123k 发表于 2012-6-9 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
做群脉冲试验时,标准规定物件要放在参考接地板上面的绝缘木板上,并且距离参考板边缘要有10公分,但实际试验中,偶尔会由于物件太大太重无法放在绝缘木板上,只能放在参考接地板外的地方进行试验,其它的试验方式一致,请问这样做与实际试验的结果差异大吗,为什么。
火星人 发表于 2012-6-9 15:40:55 | 显示全部楼层
有差异!但很难说会有什么不同的结果,一切都要看你的设备具体情况决定。
如果实在放不到接平板上,也可以放到外面测试。但是要在测试报告中详细注明你是怎么测试的。
douaiyu 发表于 2012-6-9 21:10:45 | 显示全部楼层
标准上有专门对大物件的介绍,把标准好好看看
桃花岛主 发表于 2012-6-9 22:22:20 | 显示全部楼层
标准规定放10cm高的水平木板上,可能也是为了试验的一致性,比如各个试验室测试结果一致,否则的话很难保证,有问题也说不清了;
我们以前把一个大机柜推上去,结果轱辘就把木板给弄了个坑,木台里面原来是空的,还好,机柜没倒,没砸着人,否则后果不堪设想。
