FCC rule理解
gx542413760 发表于 2012-6-10 09:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
47 CFR 2.1043
Changes in Certificated equipment
The following changes shall not be performed without application for and authorization of a new grant of certification.
(没有新批的认证申请和授权,不得进行下列变更)
[size=80%]ØChanges to the basic frequency determining and
stabilizing circuitry(including clock or data rates)
基本频率确定和变化稳定电路(包括时钟或数据传输速率)
[size=80%]ØChanges to the frequency multiplication stages
(倍频阶段的变化)
[size=80%]ØChanges to the basic modulator circuit
  (调制器的基本电路的变化)
[size=80%]ØChanges to the maximum output power or maximum
field strength rating
  (最大输出功率或最大比变化或者磁场强度等级)
[size=80%]ØIncrease (or decrease) maximum input power rating
on Spread Spectrum Transmitter
    (增加或减少最大输入功率等级的扩频发射机)
以上是FCC需要重新认证审核的,我们公司产品经常做layout变更,
大家帮我分析下,有什么问题呢?
楚狂人 发表于 2012-6-10 10:48:40 | 显示全部楼层
如果射频部分发生改变,需要重新认证
 楼主| gx542413760 发表于 2012-6-11 11:15:01 | 显示全部楼层
有些东西真的很难定义,只能跟着要求理解,但是什么才是真正的尺度呢?
现在PCB变化一点点酒考虑变更FCC,真是头疼还涉及到好多钱.
060404024 发表于 2014-5-14 14:48:40 | 显示全部楼层
现在PCB变化一点点酒考虑变更FCC, ...
同感啊
