求解一个关于Common mode choke的问题
阿飞小白 发表于 2012-6-10 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近遇到一个问题,一个Adaptor,传导测试,一开始,over3dB,但是热机5分钟左右之后,margin很足,这是什么原因呢?分析是不是电源用的Common Mode Choke 阻抗随温度的变化?求解
精彩评论15
lyzhuhongqiang 发表于 2012-6-10 10:45:27 | 显示全部楼层
回复 1# 阿飞小白
    我认为不是共模电感的问题,其实CE测试受周围环境的影响很大,像周围的网线等。
楚狂人 发表于 2012-6-10 10:47:02 | 显示全部楼层
很多器件的特性都随着温度变化而发生变化; 这个有可能是其他部件的特性发生变化而导致的。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-6-10 14:22:33 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    请问,就您遇到的情况来看,共模电感会出现温度升高阻抗变化吗?是否有类似的函数曲线图呢?供小弟学习下?
桃花岛主 发表于 2012-6-10 14:30:26 | 显示全部楼层
共模电感温度升高阻抗会有变化,因为磁芯和温度有很大关系,一般温度升高,磁导率会下降,阻抗当然将下降;
居里温度这个概念你清楚不,磁芯温度超过居里温度,磁导率将消失。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-6-10 14:58:49 | 显示全部楼层
回复 6# 桃花岛主
    这样。小弟有些明白了。谢岛主。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-6-10 15:08:04 | 显示全部楼层
回复 3# 楚狂人
    像我这样的情况,一般要怀疑哪些元器件呢?
火星人 发表于 2012-6-11 10:22:09 | 显示全部楼层
回复 8# 阿飞小白
    看下你的电容是不是靠在很热的器件上了,一般情况电容的容量受温升影响较大,影响滤波效果。
gx542413760 发表于 2012-6-11 11:10:49 | 显示全部楼层
呵呵,我3个月前遇到这个案子的,情况和你一模一样的,那时是冬天还比较明显温差,改善方案
1.可以再X电容上面加磁珠(在插脚上各套一个)
2.改变BUFF电容,就是整流桥出来的那个大电容
  这个电容很关键,好像当时发现有个厂家的这个电容ESR太大,就换了一个好的,改善很明显,还有就是调整 这个电容的容值。
courage 发表于 2012-6-11 15:30:54 | 显示全部楼层
说以一般要求开机稳定后进行EMC测试,测试仪器也是这样,先开机等稳定后测试。
