电路保护器件基础关键元器件篇:压敏电阻
socay 发表于 2016-7-13 14:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
                在前面,小硕已经陆续整理了电路保护器件基础关键元器件放电管、瞬态抑制二极管的基本介绍,本篇小硕要介绍的是钳位型防雷过压器件压敏电阻。包括压敏电阻的产品应用、优势分析和分类等产品信息。
SOCAY硕凯压敏电阻
压敏电阻:
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的产品应用:
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。产品主要用在交/直流电源电路及各类低频信号、控制电路板及相关的防雷模块上做浪涌保护。
与其他电路保护器件比,压敏电阻的优势:
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
SOCAY硕凯压敏电阻产品资料:
规格系列:压敏电阻的封装形式主要有圆片形和方片形两大类,也有贴片形、大电流模块和高电压模块等。圆片形的基体直径有Ф5、Ф7、Ф10、Ф14、Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф53mm等几个系列(加上包封料的成品直径要大一些),方片形的主要是34×34 mm(S34系列)的。
05D系列、07D系列、10D系列、14D系列、20D系列
产品外形规格:封装形式主要有圆片形和方片形两大类,也有贴片形、大电流模块和高电压模块等。
产品电压:18V-1800V
产品特性:压敏电阻器通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广。
