电话机ESD测试
qwer5853 发表于 2012-6-16 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电话机用交换机在免提通讯情况下,打水平耦合版4KV放电,出现通讯中断,电话机是4节5号电池供电的,电池盒位于底部,其他部位空气8KV可以通过,请教该如何整改
桃花岛主 发表于 2012-6-17 15:48:02 | 显示全部楼层
看来还是接触放电的场强更大,单板设计布线环路查一查,看看受影响的信号布线环路是不是过大了。
 楼主| qwer5853 发表于 2012-6-17 20:18:26 | 显示全部楼层
因为话机在免提状态是电池供电的,会不会是耦合到底部电池供电端呢
云鹊电子 发表于 2012-6-18 15:06:04 | 显示全部楼层
间接放电的电流主要靠试品内的大面积技术金属件(或者覆铜),主要以分布电容形式进入试品。
所以,处理好大面积部位比较有效。
云鹊电子 发表于 2012-6-18 15:15:33 | 显示全部楼层
另外,电流会冲电话线流出,插入阻抗也可降低干扰强度。
