静电放电时产品的接地问题?
桃花岛主 发表于 2012-6-16 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如果产品是金属外壳,有接地,那么,做静电放电试验时,这个地线是接水平耦合板还是接参考接地平板?
精彩评论9
mark 发表于 2012-6-16 17:46:06 | 显示全部楼层
直接 接地,如果产品规格书有涉及那个接地点的作用和使用,那么测试ESD 的时候就需要直接连接到接地平板上,而不是连接到耦合板参考地。GB17626.2 第8页中有讲到:按照受试设备的安装技术条件,应该将它与接地系统连接。不允许有其他附加的接地线。”这里的接地系统在标准里就是参考大地来的,不是耦合板参考地。
mark 发表于 2012-6-16 17:51:59 | 显示全部楼层
当然 首先还得区分 产品是否是接地和不接地的,如果是电源线有接地线的,额外金属外壳也有接地点(且客户有说明书关于接地点的作用保护说明),那么就如我上面所说的,直接接地,如果产品是不接地的,都只是浮地,那么测试就要选用不接地产品的测试方法连接测试了。关于这点,标准上有详细的测试布置说明。
楚狂人 发表于 2012-6-16 22:10:42 | 显示全部楼层
回复 3# mark
qwer5853 发表于 2012-6-17 20:32:30 | 显示全部楼层
耦合版是两端接有470kohm阻抗的,不知道要不要看产品是台式的还是落地式的
courage 发表于 2012-6-18 09:25:01 | 显示全部楼层
落地式设备标准好像对水平耦合板静电放电没有要求,对于楼主说的情况,我觉得应该接水平参考接地平板。
云鹊电子 发表于 2012-6-18 15:01:08 | 显示全部楼层
对全金属壳带接地试品,水平耦合板的作用标准没有明确定义。
以我们的实际经验,这个时候应该没有耦合板这个概念,水平耦合板直接接地,变耦合板为接地板。
只是在做间接放电测试时,才用上水平耦合板。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2012-6-18 22:40:15 | 显示全部楼层
ok,感谢大家。
cheny 发表于 2012-10-8 16:50:51 | 显示全部楼层
按说明吧
