同仁分享:
严格说,辐射发射3m or 10m测试,是指天线的几何中心到测试转桌中心的距离。为什么我们把AC的产品放在桌子边缘,是因为场地做归一化衰减测试时候,以测试转桌那个点的发射天线为中心,前后左右,5个位置,同样接收天线也会前后左右5个位置对准偏向移动,放在边缘测试时候,主要考虑体积大产品接收天线符合归一化场地的+/-4dB要求,能够在最远距离和最近距离,测出的结果,更贴切的符合要求。但是小一点的产品,放在桌子中心,转台移动偏向值不是很大,采用多数沿海测试的做法,信华,天祥,一般情况通常还是放在桌子边缘测试。放在中间的仅是些体积很小产品。
这个涉及是归一化场地的衰减测量,发射和接收天线的位置考虑,如果没有亲自做过NSA,非检测的专一实验室没有必要去考虑,说了也会不懂,可以参考C63.4标准。然西部和沿海实验室技术更新问题也存在差距的。所以不需要去理解那么复杂!
