EMC刚入行,遇到一个问题,请各位达人给给思路
ytlbms 发表于 2016-12-28 23:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?
以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽啊。谢谢
桃花岛主 发表于 2016-12-29 13:55:40 | 显示全部楼层
这种超标就是共模,IO线接口处一定要有滤波,这个是必须的,还有,PCB布线是时肯定要有参考平面,并且平面要连续,但要注意,尽量也要从干扰源头考虑,比如是什么电路产生的等等。
