请教Y电容引起雷击对地正相位不过的原因
AAQQSS123321 发表于 2012-6-28 18:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教Y电容引起雷击对地正相位不过的原因,谢谢
精彩评论13
zhuyeqing 发表于 2012-6-28 19:01:03 | 显示全部楼层
你说的是浪涌吗?
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-6-28 19:58:57 | 显示全部楼层
回复 2# zhuyeqing
是的
火星人 发表于 2012-6-29 09:03:57 | 显示全部楼层
说下产生什么现象,引起那些器件损坏。
顽石 发表于 2012-6-29 09:11:44 | 显示全部楼层
一般先放好后滤波啊,难道浪涌电流从Y电容下地,貌似不太可能,浪涌的频率很低。
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-6-29 10:10:53 | 显示全部楼层
机器重启,打的是直流电源的雷击
player5555 发表于 2012-6-29 10:21:15 | 显示全部楼层
回复 7# AAQQSS123321
    这个情况我们的产品有出现过,当时有同一参数的热敏电阻但不同批次,旧的批次那个能过,新批次那个不能过,发现是新批次那个内阻太小导致。还有一种方法是在输出加了大电容,不过这种方法不实际,应用不上。
csdgavin 发表于 2012-6-29 11:14:26 | 显示全部楼层
持续关注中。。。
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-7-5 13:16:36 | 显示全部楼层
加Y电容,机器重启,去掉Y电容,机器OK,
但y电容不能去,其有用,请高手点拨下,谢谢
player5555 发表于 2012-7-5 13:57:33 | 显示全部楼层
刚刚又做了一款产品的浪涌测试,也是机器重启,之前我们用示波器分析过,发现是电源芯片的输入电压被拉低了,因为这款产品是宽压供电的,12V-24V都可,当把供电电压提高到20V时便可以通过2KV测试。这个电压拉低会不会是跟阻抗有关,还有楼主测的是线对线还是线对地
