射频传导试验做屏蔽线抗扰度是不是要用专用的CDN做才准确,能不能不电磁钳的方式
wangfeng_123k 发表于 2017-1-23 13:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
射频传导试验做屏蔽线抗扰度是不是要用专用的CDN做才准确,能不能不电磁钳的方式做,两者的差距大不大。
桃花岛主 发表于 2017-2-5 21:59:25 | 显示全部楼层
IEC61000-4-6标准规定的传导抗扰度注入方法有耦合/去耦网络法(CDN)、钳注入法和直接注入法;
其中,钳注入法又分为电磁耦合钳和电流钳。电源端口传导抗扰度测试常用耦合/去耦网络,而信号端口由于电磁耦合钳在1.5MHz以上频率时对试验结果有良好的再现性及当频率高于10MHz时比常规的电流钳有较好的方向性,另外在辅助设备信号参考点与参考接地板之间不再要求有专门的阻抗,因此信号端口传导抗扰度测试通常使用电磁耦合钳;还有一点信号端口的多样性,CDN也无法满足,这也是使用电磁耦合钳的一个原因。
qyypfyhong 发表于 2017-2-6 12:57:04 | 显示全部楼层
优先使用CDN,如果没有对应的CDN,再使用其他方法。
