浪涌试验试验方法
wangfeng_123k 发表于 2017-6-26 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    浪涌试验时,假如被测EUT普通220伏供电,含一根火线,一根零线,一根地线,做试验时,是只需L,N一起对地测试,做一次;还是需要做L对地,N对地,和L与N一起对地,要做三次,标准上好象也没有明确,两者之间差别大不大,如果EUT是380伏供电,是五线制,三根火线,一根零线,一根地线,如果按第二种方法,是不是次数太多了。
小晨木子 发表于 2017-7-26 14:32:42 | 显示全部楼层
第二种方式,不多,标准上有
liuwanlihao1 发表于 2017-8-1 11:46:22 | 显示全部楼层
标准是按照第二种方法测试。
