请教lan 的变压器和共模电感集成在同一芯片上的优点和缺点
AAQQSS123321 发表于 2012-7-5 09:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教lan 的变压器和共模电感集成在同一芯片上的优点和缺点,谢谢
精彩评论6
rubbishman 发表于 2012-7-5 09:54:51 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的意思,倒是见过lan口集成变压器的(一般不推荐此种集成方式),芯片集成共模电感的没有见过。
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-7-5 13:10:34 | 显示全部楼层
回复 2# rubbishman
    transform芯片里面含有共模电感,这样的对LAN EMI和ems的优缺点?
rubbishman 发表于 2012-7-5 14:14:39 | 显示全部楼层
你的意思应该是变压器里含有共模电感吧,共模电感就是提供共模去噪的作用。transformer里面的抽头变压器、共模电感、自耦变压器的排列顺序是有讲究的,靠近芯片端应该为抽头变压器,如果是共模电感,此时会有反作用
courage 发表于 2012-7-6 09:06:59 | 显示全部楼层
楼主说的应该是变压器里面含共模电感吧,这个在以太网变压器很常见,一般共模电感在接口侧,变压器在IC侧。变压器隔离低频共模,高频共模电感隔离。
