标准中对有意发射是如何定义和要求的?
EMCsafety 发表于 2012-7-10 11:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一般像内部的辐射源,RE超标,比如WIFI 2.4G,这样能通过EN55022吗?
精彩评论7
player5555 发表于 2012-7-10 13:37:31 | 显示全部楼层
WIFI不是按ITE类来做的。。。
 楼主| EMCsafety 发表于 2012-7-10 13:51:05 | 显示全部楼层
就是WIFI 2.4G这个频率不是EUT 内部最高工作频率了吗?
csdgavin 发表于 2012-7-10 22:02:32 | 显示全部楼层
楼主只要记住,你产品的所有有用的工作主频信号在辐射骚扰测试中都是豁免的。。。像GSM/DCS/WIFI/BT等。它们的指标由RF标准进行规范。
courage 发表于 2012-7-11 09:05:10 | 显示全部楼层
我觉得5#说的对,如果真是你射频发射频率,这个主频是不考察的,比如手机发射频率。
楚狂人 发表于 2012-7-11 10:29:12 | 显示全部楼层
回复 4# EMCsafety
有意发射的频率 另有标准进行规范; 像WIFI 你看下 EN300328。
看下你就明白了
