机器EMI
AAQQSS123321 发表于 2012-7-12 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教机器热机后,一直测RE很好,且放到很长时间测试,emi还是很好的,
不过将机器断电后再上电开机后再测EMI,变差了许多,机器和cable线都没有动,
请高手点拨,谢谢了!
精彩评论9
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-7-12 11:41:30 | 显示全部楼层
机器放了一夜后,其他都没变,第2天早测,非常好。并且早上第一次上电就测也是很好的,只要机器不断电,其EMI一直都很好,都在under 9db左右。
之后断电后再上电再测或将机器上电放了很久后再测EMI 也还是一样变差且图形差不多,有under2db左右。
并且多次断电后且机器稳定后,再测EMI,还是变差,under 2-4db左右。
这是为什么呢 ?难道是温度的原因,可是第一次放很长时间测,也还是很好的,又好像和温度影响又不大.
还请高手点拨,谢谢了
rubbishman 发表于 2012-7-12 16:59:22 | 显示全部楼层
有没有可能充电回路的原因?充电状态下EMI效果要差的
rarkii 发表于 2012-7-12 17:19:05 | 显示全部楼层
EMI特性应该是以你最后这组数据为准。
有些器件或者材料经过一次通电或者加热之后就变化了,而且是永久性变化了,如果我们反复测试就会发现这些特点,说明你们选的材料性能不稳定。
lsp25071050 发表于 2012-7-12 18:04:13 | 显示全部楼层
楼主是什么机器啊?不断开关,会对机器产生电压电流冲击,器件会有一定损伤,选材质好点的。
 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-7-12 18:36:27 | 显示全部楼层
没充电电路,是交换机,220V供电,
我自己测试时,发现EMI很好,就断电后等会再上电测,想看下其EMI的稳定性怎么样,后来就发现EMI比原来的变差了,就不断的做实验测试。
估计是器件稳定性不好
蓦然回首 发表于 2012-7-13 09:56:48 | 显示全部楼层
这就是工业级和商业级器件的区别,它们就是以温度范围区分的,商业级的肯定差些。应该还是和器件温度有关。
火星人 发表于 2012-7-13 12:45:16 | 显示全部楼层
有时候这样的问题常出现,主要是接触的不好或者是外部电路环境改变。
413312 发表于 2012-7-14 11:28:41 | 显示全部楼层
同一台机器,器件的不稳定性体现不是很明显的,建议检查一下环境,看看两次差别是在什么频点,看看周围有没有其他干扰源,在研发阶段做EMC测试最好测试两台以上,只做一台做认证时由于实验室之间的差异也可能测试结果有很大差异。
