用频谱仪验证EMI的问题
lyzhuhongqiang 发表于 2012-7-16 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
用近场探头测试出来结果的单位的dbuv,而实验室测试结果为dbuv/m,是不是用近场探头测试出来的结果除以距离就是实验室的结果呢?
精彩评论10
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-7-16 21:28:02 | 显示全部楼层
近场探头测试的结果跟实验室测试的结果没有一点关系。
桃花岛主 发表于 2012-7-16 23:01:04 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhuhongqiang
    dBuV/m是场强单位,辐射骚扰测试就是这个单位,近场探头测试是dBuV,和接收天线一样,端口感应的电压;简单点场强为天线因子乘以天线端口电压。
leafcai85 发表于 2012-7-17 09:22:21 | 显示全部楼层
一般来说,近场有的远场不一定有,远场有的近场一定有。
永恒的瞬间 发表于 2012-7-17 09:39:11 | 显示全部楼层
楼主对这块的概念还没搞清楚,建议多查看些相关资料,一两句话给你也说不清楚。
lsp25071050 发表于 2012-7-17 11:55:05 | 显示全部楼层
近场探头一般就用于定位辐射源,定量还是不方便。
413312 发表于 2012-7-17 13:58:43 | 显示全部楼层
近场探头有用的,呵呵,和远场结合起来对解决辐射问题很有效果,倒是EMSCAN感觉用起来不是那么有效果
courage 发表于 2012-7-18 09:33:31 | 显示全部楼层
EMSCAN不经济,也不实用,近场探头是个不错的东西,自制效费比超高。
dsbentmd 发表于 2012-7-18 09:36:56 | 显示全部楼层
近场远场完全是两个概念。你用近场探头和EMSCAN做合格了,在暗室里不一定合格的。远场近场阻抗不一样啊。
chiyu 发表于 2012-9-6 18:48:50 | 显示全部楼层
