网口 RE整改案例分析
lyzhuhongqiang 发表于 2012-7-26 15:52:00 | 显示全部楼层
我老早就有了
 楼主| tllok123 发表于 2012-7-26 20:47:40 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    这个案例在我之前的一个案子中用到过,自己觉得也是很好的案例
 楼主| tllok123 发表于 2012-7-26 20:49:21 | 显示全部楼层
回复 3# 化二为一
    加电容不能加的太大
zzbsfere 发表于 2012-7-26 21:25:01 | 显示全部楼层
看看
forestxsl 发表于 2012-9-20 13:24:50 | 显示全部楼层
关于网口设计的问题:
1 二次侧在Tx,Rx上并电容对地,电容的大小按芯片不同而不一样(遇到过100M的只能加到6.8pf,而1000M的可以加到18pf的),最好不要超过20pf,否则802.3u、ac 标准测试不过。
2 选用合适的变压器,内置共模电感有一次侧,二次侧,或者两侧都有,另外就是即使相同的架构,如果内部有细微差别(比如排放的顺序不一样)也会有很大差异,最好是准备十余种常用的在手上,用的时候按实际情况而定;
3 可以在Tx,Rx上加共模电感;
4 调节Tx,Rx变压器中心抽头的电容,从pf到uf都试一下;
5 看一下chip vender的datasheet,有时候有注意点。
6 还有一些措施,不过要经过实际测试再用。
wgx10030 发表于 2012-9-29 21:40:14 | 显示全部楼层
xiexienin
CUSO4EMC 发表于 2012-10-11 10:18:50 | 显示全部楼层
学习
sarenbarci 发表于 2012-10-11 16:38:10 | 显示全部楼层
我们很少在TX和RX上加电容到地
桃花岛主 发表于 2012-10-11 22:51:45 | 显示全部楼层
回复 17# forestxsl
100M以太网6.8pF,1000M以太网18pF,速率越高电容还越大,感觉道理上不对,楼主确定吗?
yeahelton 发表于 2012-10-12 14:47:44 | 显示全部楼层
下来看看~
