求教EMC暗室的校验方法是哪几种?
gx542413760 发表于 2012-7-27 14:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
VSWR 还有其他吗? 原理是啥啊?
精彩评论6
player5555 发表于 2012-7-27 14:29:12 | 显示全部楼层
还有NSA(场地归一化衰减),还有FU(场地均匀性),标准里有说的,分别为CISPR16-1-4和IEC61000-4-3,对应国标有GB6113.104和GB17626.3
 楼主| gx542413760 发表于 2012-7-27 14:37:37 | 显示全部楼层
感谢!
rogeryangliebe 发表于 2012-7-27 20:14:23 | 显示全部楼层
SE,屏蔽性能,测试暗室对内外信号的隔离,这个牵涉屏蔽体,波导窗,屏蔽门以及墙面开口板,其中最关键的是屏蔽门以及屏蔽体的工艺。
NSA,归一化场地衰减,测试的数据同理论值之间的差距,主要是模拟开阔场的性能指标,确保暗室和开阔场之间的相关性,测试的数值有可比性。
FU,场均一化指标,用于做抗扰度的,743尺寸的预测试都能够满足,一般问题不大,如果场强要求很大的情况,需要考虑吸收材料的抗扰度特性,另外,这个搬来搬去的,多考虑吸收材料的磨损情况。
Svswr,场地驻波比,这个标准主要考虑1G以上的暗室性能指标,不过这个标准主要是欧洲提出来的,美国的专家对于这个标准一直持有怀疑的态度,觉得该指标不能完全恒量暗室的性能。但是这个指标目前在中国被大量的运用。同时,地面的吸收材料也要考虑搬运的磨损问题。
另一个需要注意的,标准规定静区底部距离地面吸收材料尖端最大为30cm,如果吸收材料大于300mm,则暗室静区底部会同暗室的反射地面不在一个平面。现在有部分厂家吹嘘Svswr性能指标好,但是地面采用吸收材料大于300mm,抬高了静区的底部。
桃花岛主 发表于 2012-7-27 22:44:38 | 显示全部楼层
回复 4# rogeryangliebe
    顶老杨!
 楼主| gx542413760 发表于 2012-7-28 11:21:19 | 显示全部楼层
真是热心人啊,好人一身平安
 楼主| gx542413760 发表于 2012-7-28 11:27:57 | 显示全部楼层
    请问何为静区 ?
