LED球泡灯打空气-8KV第一枪就直接挂掉。
球泡灯功率7W,内置隔离型恒流输出开关电源,输出端接LED灯珠,输入为L,N两pin,不接大地,PCB上有浮地。
测试场景:1)球泡灯放置在灯座上,灯泡下端为铁帽与N线用焊锡连接同时与灯座内侧紧密扭合,但仍然有间隙,间隙处打到空气-8KV时,球灯 直 接熄灭,检查发现内部电源板AC input 端L线上保险丝断裂;L,N侧各有一个3mH差模电感,它们也开路;另桥堆L,N pin间发生短路,桥堆也损坏。除此之外桥堆后面没有其他损坏元件。
2)打空气+-2KV,+-4KV,+8KV灯泡都不会有任何异常,没有打垂直,水平耦合板
猜想:1)在N线上再放颗250V/5A的保险丝,至少不会损坏后面的桥堆,差模电感。不接的话瞬间负高压会直接击穿桥堆使其短路,并使电压回到L上击穿保险丝,同时瞬间高压也会产生瞬间大电流使L,N线上差模电感烧坏。
2)AC input入口放置了一颗07471的TVR,将其改成10471会不会好点?
请大家帮我想下,还有什么可行的方法,能让我这款灯通过-8KV的空气测试。谢谢。 |
