DVI和HDMI怎么确定是EUT的接口问题还是外设Monitor的问题啊????
60026422 发表于 2012-8-3 14:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在测试DVI或者HDMI的时候,外接Monitor是需要开机测试的,我们这边测试很多接口都带772MHz的频率点,只是严重程度不同,不管是哪种芯片,我们测试用的Monitor一致,而且分辨率不同的话,也是772的点部变。这可以说明772是我们外设monitor的问题么?谢谢
精彩评论10
 楼主| 60026422 发表于 2012-8-3 14:58:22 | 显示全部楼层
分辨率是1920*1080、60Hz
zhongkai 发表于 2012-8-3 16:34:24 | 显示全部楼层
外设端加大磁环,可以多绕一圈,如果还不放心再外设加屏蔽。
如果排除了外设的的原因,肯定是设备线带出。
速率高这个点肯定会起来,要加强端口滤波,主要是加信号共模电感。我们的电感应用参考如附文件,要电感样品可以找我。
HDMI接口EMC设计标准电路.pdf (182.79 KB, 下载次数: 19)
DVI EMC设计标准电路.pdf (182.32 KB, 下载次数: 16)
yilonguu 发表于 2012-8-3 17:09:00 | 显示全部楼层
多换几根DVI和HDMI再看看,建议该monitor 主板layout,调节阻抗匹配,接地是否良好, 或者将DVI和HDMI端口换成带隔离罩的接口,
阿飞小白 发表于 2012-8-3 19:23:49 | 显示全部楼层
772果断不是HDMI的呀。换个显示器。屏蔽室有波导管不?穿个线把显示器接到外边测试,看看还有吗?没有就是电视的了?
allenhua 发表于 2012-8-3 20:32:46 | 显示全部楼层
最简单就是把显示器关掉,看看是否还存在如果存在的话,一般来说就是设备出来的。因为一般都是屏蔽电缆和设备,接地不好的话,电缆上就有。
yangdaodao8 发表于 2012-8-3 21:42:20 | 显示全部楼层
有两种方法确定是EUT还是monitor的问题:
1.让monitor黑屏,这样信号还是能过去的。若772还在,说明是你的EUT带出来的干扰;
2.单独扫一下 monitor,让monitor处于亮屏的状态,这样可以看一下monitor本身的EMI状况,及是否有772频点。
希望对你有帮助!
liuhaisheng 发表于 2012-8-3 22:20:12 | 显示全部楼层
770是DVI分辨率在1920*1200时像素时钟154MHz的倍频,HDMI不会出这个频率,HDMI1920*1080像素时是148.5,建议你用30寸的显示器测试,不要用24寸的
courage 发表于 2012-8-6 08:45:16 | 显示全部楼层
关掉显示器测试对比下,或许可以看出端倪。
 楼主| 60026422 发表于 2012-9-25 16:21:18 | 显示全部楼层
回复 8# liuhaisheng
    我将分辨率调为1440*900,770MHz这个频率点还是一样高啊!!!
