IEC61000-3-2/3-3为何不适用于120V及其以下电网
嗯哼哼 发表于 2017-10-24 22:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
IEC61000-3-2/3-3 Scope :For systems with nominal voltages less than 220 V (line-to-neutral), the limits have not yet been considered.这是为何?个人猜测是同一全电压负载在120V/110V/100V公共电网中输入电流是220v-240v的2倍,所以产生的谐波电流,电压闪烁也低2倍,所以没必要测试??请各位大神共同参与小弟话题
饮冰睇淞景 发表于 2018-4-1 17:27:33 | 显示全部楼层
美国ANSI C84.1也有要求
