脉冲群发生器的输出负载怎么理解?
梧桐飘落 发表于 2012-8-6 10:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看标准的时候发现,脉冲群发生器输出负载分为1000欧和50欧,对应参数不同,那这个负载是指设备的负载么?那我应该怎么确认设备的负载应属那个范围呢?
dsbentmd 发表于 2012-8-8 09:28:36 | 显示全部楼层
兄弟,这个负载和测试无关。
如果将来你使用脉冲群发生器时,你就会发现,在设置里并没有输出阻抗这个选项。
之所以会有50欧和1000欧负载,只是做计量时使用。50欧和1000欧对应的衰减比不一样,一个是1000:1一个是2000:1.即对应两个不同的衰减器,上面一定会标示的。然后示波器上你选择相应的衰减倍数,就可以测出脉冲群信号了。
如果将来你去校准EFT的发生器,一定要记得配衰减器才行。不然没办法计量。
yunqi 发表于 2012-8-9 09:13:08 | 显示全部楼层
2#楼神武,赞一个。
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-13 10:20:48 | 显示全部楼层
顶一个
桃花岛主 发表于 2012-8-13 21:14:01 | 显示全部楼层
回复 2# dsbentmd
    说的不错,学习了。
