新手求教 ESD
梧桐飘落 发表于 2012-8-13 10:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如果要确定一台受试设备的测试点  需要怎么确定呢?
易接触的金属部位做接触放电,绝缘部分做空气放电,那缝隙呢  可以做空气放电么?
做测试的时候,为避免划花受试设备表面,在设备表面垫张纸,会不会影响测试结果呢?
精彩评论8
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-13 10:27:16 | 显示全部楼层
还有实验的正负极性,需要变化么?
rubbishman 发表于 2012-8-13 11:08:59 | 显示全部楼层
一般要求EUT裸露在外的手指可触摸得到的金属区域要进行接触放电,空气放电区域范围比较广,像你提到的绝缘区域,缝隙等都要进行空气放电的。
为防刮花在设备表面垫纸进行测试,这种倒是没接触,个人理解,纸张也有一定厚度,如果垫纸最好不要将垫纸部位作为测试点。
不管是接触还是空气正负极性都要测试的,测试极性不同,电荷流动形成的电流走向是不一样的。
以上是我个人的理解。
airfly 发表于 2012-8-13 13:48:32 | 显示全部楼层
回复 1# 梧桐飘落
     按标准的话静电测试点是用户经常可触及的部位,如果用户不触及的也不用做,比如挂墙的电视背面的接口;
     你做测试在设备表面垫纸也不符合实际应用啊,我们做测试,样品都被改来改去,你们这样还叫做实验吗?
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-13 15:01:14 | 显示全部楼层
标准上要求:在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快的接近并触及受试设备  ,我怕划伤受试设备  在受试设备表面垫张纸测试,符合要求么?
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-13 16:54:19 | 显示全部楼层
这么厉害啊,我空气放电才8KV
那有没有什么办法可以避免空气放电时产生的电火花弄脏设备呢?
slxyc 发表于 2012-8-14 09:02:53 | 显示全部楼层
放纸是不可以的,纸张也有厚度啊!相当于你增大了绝缘距离。
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-14 09:04:07 | 显示全部楼层
受教了...多谢诸位
