传导超标跟辐射有关吗?
流水 发表于 2012-8-18 23:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
小弟最近在做一个DVD+DVB产品的机器,DVD模式时传导可以通过,DVB模式时传导1M左右的频点超标0.5dB左右,按以前的解决办法是改变电源输入端的共模电感,X电容,Y电容,或是在变压器上增加内外屏蔽,上述方法整改后一点效果也没有,偶然测试发现,动一下电源线的摆放位置后,1M频点的幅度立即降了下来,而且余量很大,如此证明是1M频点辐射到电源线上了,查了一下电源模块,总共用到了两个DCDC模块,一个工作频率是1.5MHZ,一个工作频率是1MHZ,刚刚好这个1MHZ的DCDC在DVD模式时是不工作的,在DVB模式时工作的,可以说明这个1MHZ的DCDC模块工作时的频率辐射到电源线上了,难怪DVD模式时传导可以通过,最后我是把这个DCDC模块换成另外一个型号,但不是PIN对PIN的,重新测试后传导测试合格。
 楼主| 流水 发表于 2012-8-27 23:42:58 | 显示全部楼层
没人顶,悲哀
walterP 发表于 2012-9-15 21:34:05 | 显示全部楼层
1Mhz的波长对应的是300m,这个辐射理论上很难被接收到,应该是其它耦合途径如线之间的串扰进去的。
