国内和国外EMC设备差距
梧桐飘落 发表于 2012-8-22 16:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
国内和国外EMC设备到底差距在哪儿呢,为什么价格相差这么大?
精彩评论23
csdgavin 发表于 2012-8-22 16:46:54 | 显示全部楼层
首先,在满足要求的情况下我们要坚定的支持国货。
国外贵在需要关税。。生产成本高。。当然国外的质量功能比较稳定(毕竟最初标准是他们订的,最初的设备也是他们产的。所以他们更有经验,实力相对当然要强一点)贵有贵的道理!!
西风独凉 发表于 2012-8-22 19:35:06 | 显示全部楼层
回复 1# 梧桐飘落
    国内设备也不差啊。像静电放电,浪涌,脉冲群发生器等国内做的都很好啊,不比国外的差,而且有的比国外的用起来还方便。就是接收机啥的国内可能在全频段没那么好。
jiajin 发表于 2012-8-22 19:51:05 | 显示全部楼层
这个确实是这样,国外贵的很大一部分,是人力成本与关税!
蓦然回首 发表于 2012-8-23 08:54:07 | 显示全部楼层
首先你要明白自己的需求,适合自己的才是最好的。如果是一般的小公司自己做研发摸底,选个国产的品牌,如果是大公司或检测认证机构,还是要买些国外的,否则的话客户不认啊。
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-8-23 14:09:13 | 显示全部楼层
就设备自身而言,国产的设备跟国外的到底差在哪儿啊?是准确性?还是说用两年容易坏  还是说刚开始测试准确  过段时间 测试值不准?
player5555 发表于 2012-8-23 17:39:56 | 显示全部楼层
回复 8# 化二为一
    一般来说,实验室的设备都是一年校一次,但一年内出问题也是常有的事,校准说明不了太多。如果我第一次去一家机构的话,必然会先看他的硬件实力,如果硬件不行,心里肯定会有想法,如果再加上比如人为上的一些小失误,基本上就不会考虑再去。
player5555 发表于 2012-8-23 17:45:17 | 显示全部楼层
之前我去了一家机构测试,暗室是国内的建的,看着就不爽,再到里面细细看下,
发现暗室上方用吸波材料堵了个地方,问了一下那经理,他倒诚实,说那有个洞。
当然测试结果也非常不准,测完了问我要钱,我没给就走了。
桃花岛主 发表于 2012-8-24 22:10:16 | 显示全部楼层
那除了北交大外,另一家是那个单位?
dsbentmd 发表于 2012-8-27 13:55:58 | 显示全部楼层
在仪器这个圈子里看到很多现象,有很多时候,真的很痛恨自己把那么多钱丢给外国人。但好多时候没有办法。
国内外仪器的差距,我简要说几点。
1、国外的厂家,不管生意多么火爆,接到多少订单,都是按照既定流程执行。所以有很多时候国内的客户要等好久甚至一年才能拿到货。每个产品必测,确保通过【据我所知,前段时候,有几个厂商由于元器件出过一些问题】。咱们自己生产的仪器,扪心自问,每个都测了么?是不是只测样品?样品合格了就量产了?
2、技术壁垒。低频,瞬态那部分,国人已经掌握了,问题不大,而且性能也确实可以,最关键的问题在于元器件的寿命,这里面有一点价格差距;射频部分,国内技术已经掌握了,但是做不到民用,也就是量产的话,成本太高太高,那些国外对华禁售的产品,中国自己研发没有任何问题的,就是不计成本而已。
3、税。增值税,关税,这就是四分之一的价格。。。
4、人工。鬼佬,工资高;国内的厂商驻点都要生存,费用自然就在仪器里。
有很多时候,国外的仪器性能确实是好。简单来看,一把国内的厂商生产的静电枪,介绍估计就一页;而进口的枪的介绍,4页是很常见的。很多性能参数,国内并不给出,尽管这些参数标准中并没有规定。但是那些参数恰恰就是这个仪器的稳定,重复,可靠地保证。
我个人建议,如果购买国内的产品的话,一定要试用。试用合格了,就可以买了。
