求助 关于IEC61000-4-29测试
dsbentmd 发表于 2012-8-29 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在-4-29,直流电压跌落中,规定,测试仪器有两种输出阻抗,低阻抗和高阻抗。
在6.1.2中说,短时中断时,仪器的输出阻抗要有100K欧姆以上,可据我所知在直流输出时电源的阻抗都是可以忽略不计的,怎么处理的?标准中也说明,增加二极管以防止断电时EUT的电流的反击电源,那么低阻抗时也需要增加二极管么?还是只是高阻抗时需要增加二极管?望高手给与解答。多谢。
 楼主| dsbentmd 发表于 2012-10-23 09:48:52 | 显示全部楼层
经过这段时间的学习,我已经可以自己回答该问题了。
自己回答自己的问题有点那啥的意思呀。
在做DC跌落时,EUT的电流不会回流,因此不会影响测试仪器,所以测试仪器应处于低阻设置;而DC中断时,由于EUT的电流会回流,会冲击测试仪器,因此要求中断时测试仪器处于高阻状态。目前此测试多数是用电源来完成的,而电源在DC输出时,基本上是低阻状态的,为保证标准要求的100K欧姆的高阻,需要外置肖特基二极管电路来抑制反冲电流。
也有一些用快速切换开关实现的。使用两个电源,一个设定为额定值,一个设定为跌落值,两个进行切换就实现了快速跌落的要求,不过这样的配置,要想用计算机控制,不同等级的跌落就显得非常麻烦而且实现气力啊很困难。还是用电源实现起来比较方便。
桃花岛主 发表于 2012-10-23 21:45:45 | 显示全部楼层
直流电压跌落我们不做,也不知道为啥?
这种问题,也只有楼主可以解读了,难度很大;自己解读也很好,最起码说明一直在上进。
slxyc 发表于 2012-10-24 09:09:58 | 显示全部楼层
看过楼主的好些个关于仪器的见解,很受用。
舒正春 发表于 2012-10-25 15:33:06 | 显示全部楼层
“企业在产品EMC设计上投入的每一分血汗钱都是冤枉钱”,岛主如是说。
“我长兄治病,是治病于病情发作之前;我中兄治病,是治病于病情初起之时;而我扁鹊治病,是治病于病情严重之时,因此,我长兄医术最好,中兄次之,我最差。”——《魏文王问扁鹊》
架构EMC设计,如长兄治病,不破费不痛苦;电路EMC设计,如中兄治病,花钱买罪受;EMC测试整改,如扁鹊治病,砸钱且伤身。
                                                   --------------------精辟啊!!现实是扁鹊颇多!!
