请教铁硅铝磁环做差模电感,可以最高遏制EMI频率到多少?
lfy21cn 发表于 2012-8-31 09:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如上,测试一直流永磁电机的传导与辐射干扰。我想在电机正极串一铁硅铝绕的电感,大概一百多UH,除了对低频传导应该有利外,这种铁硅铝绕的差模电感,遏制差模电流最高频率可以到多少?
请指教
精彩评论7
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-8-31 13:34:16 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    我电源滤波器里面用了两个普通铁粉芯26材黄白环的,正负各接一个100UH的差模电感,外径33的,过6A的直流不会饱和吧?然后又在靠近电机的正极线串一个100UH的铁硅铝电感,当然电机还有其它遏制干扰措施,此种效果如何?可以吗?铁硅铝那个差模电感不贵啊,24的外径磁环绕的差模电感,6块钱我买的
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-8-31 20:04:50 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    我在北京中发电子市场买的,就买了俩,柜台买的,你想能不多赚吗?漆包线是用的1.5粗的,虽说用不了多少漆包线,总得费点人工。化二兄,话说遏制直流永磁碳刷换向的突变电流,这种铁硅铝电感能起多大的作用啊?
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-1 12:35:00 | 显示全部楼层
回复 6# 化二为一
    化二兄,我是想问直流有刷电机,里面突变的差模电流,是不是也是造成高频辐射,比如一二百兆最高的根源,以前照书本老说共模电流频率高,都想着共模干扰,但我现在想来,只怕电机碳刷换向引起的突变电流才是根源,加上铁粉芯或铁硅铝差模电感遏制传导肯定应该能起到作用,但不知道对高频辐射是否能起到一定作用呢?
桃花岛主 发表于 2012-9-1 23:10:14 | 显示全部楼层
一般额定电流在1A以上,不推荐使用差模电感,容易饱和,另外,电源滤波器中不管差模电感还是共模电感,有效抑制频段都在1M左右。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-1 23:15:50 | 显示全部楼层
回复 8# 桃花岛主
    那你说咋办?合着这种要过大电流的设备,主要是差模干扰怎么解决?光靠差模电容不行吧?共模电感的漏感太小不起作用,稍微大点,那个共模电感自己饱和了。
桃花岛主 发表于 2012-9-2 23:14:32 | 显示全部楼层
共模电感得漏感小,差模电容可以大点啊,滤波靠的是LC谐振;共模电感不容易饱和,否则的话滤波器都没法做了。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-3 11:34:00 | 显示全部楼层
上次搞个共模电感,两路电感差值1MH,然后用了很大的1000UF的差模电容,结果10K-150K传导很低,150K以后反而起来了。后来想想1MH的漏感过6A的电流,共模电感本身就饱和了,肯定不行的,为啥150K以后传导都起来了呢,都是好些大刺
