对静电枪进行校验
梧桐飘落 发表于 2012-9-3 11:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位高手,有谁知道怎么对静电发生器进行校验?标准上写的不太清楚,一定要用法拉第笼么?
标准上规定:验证时,放电电极头与电流传感器直接接触,不能直接用示波器的电流探头测试么?
使用电流传感器的话有什么要求?
dsbentmd 发表于 2012-9-3 15:13:19 | 显示全部楼层
这里设计几个方面的要点:
1、是否使用法拉帝笼。要用,不用的话,有些参数计量不了。
2、ESD的放电电流上升时间是0.7ns,一般的电流探头,目前上升时间最快的是3.5ns,根本测不出来;一般的电流探头是没有衰减的,用的是霍尔线圈,当ESD放电时,巨大的能量会损坏电流探头的。所以要使用专用的衰减棒,也就是你说的电流传感器。目前有这个衰减器的不多。
3、示波器带宽。需要选择使用3G以上带宽的示波器。否则测试不准。
如果你还有进一步问题,可以给我发邮件。xgwang@sz.ese.com.hk
桃花岛主 发表于 2012-9-4 22:19:19 | 显示全部楼层
回复 2# dsbentmd
    学习了,谢谢!
