精华——零欧姆电阻的作用
桃花岛主 发表于 2010-5-3 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因;
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观);
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替;
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流;
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻;
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin 间)
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统);
8,熔丝作用。
精彩评论5
huayunjiao 发表于 2010-5-4 08:51:22 | 显示全部楼层
确实很经典。
Zeng.Li.zhi 发表于 2010-5-4 08:59:14 | 显示全部楼层
确实如此!
我们也会在板子上留一些电容pad,以备不时之需 ; 事先预留了措施 可以大大减少因为电磁兼容问题而改版的风险。
jxhsl 发表于 2010-8-25 19:24:14 | 显示全部楼层
嗯,经典。
再老也有用
