功放的选择
dsbentmd 发表于 2012-9-5 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
写此文供诸君将来遇到时可以参考。
功放,辐射抗扰度测试系统的关键核心设备,若选择不当,付出的成本成倍增加,同时依然不能保证系统质量。关于功率的选择,有不少文章写过了,我不再重复,下面我列举功放的一些关键点,请诸君未来遇到时务必谨慎。
1、功率
    这个值,我相信绝大多数人都知道。大部分厂家在提供功放型号的时候,会标出当前频段的功率。问题来了,我们测试时,功放是工作在1dB线性压缩点的,而各家产品手册上,并没有给出P1dB的值。绝大多数给出的平均功率,典型值功率或者有效值功率。这是很有欺骗意义的。如下图是某品牌的800M-2.7G,55W的功放功率曲线
从上图我们看到两个曲线,一个红色一个蓝色。我们再市场上看到的功放通常给出的蓝色曲线的值,多数情况下你看到的参数是平均值。而对你真正有帮助的却是红色的那条曲线。图中红色曲线尽管绝大多数在90W左右,但是由于在800M的频点上,他的值只有57.5W,所以我们只能认为在800M-2.7G频段上,这是一个55W的功放,这是你能使用的最小值。
所以,以后选择功放时,不要仅仅是看厂家给出的功率值,那个仅能供您参考。
2、保护
    我相信,人非圣贤,孰能无过。在EMC测试时,接线不良、操作失误这种现象尽管我们非常小心,但还是会出现的。这就要求最核心的设备,也是最脆弱的设备必须要有足够的保护措施。接线不良导致阻抗失匹配,功率全反射状态下,功放不可损坏同时最好依然可以进行测试;短路状态时,出现大电流要求功放可以自我保护,这样才能保护您的自身利益(人为损坏是不保修的,维修费用很高的)。
3、材料
    大量实验证明,氮化钾晶体管做的功放时最可靠的。EMC要求功放必须是A类的。
4、多频段。
     假如,您需要在某个频段做高场强测试,那么也无需购买全频段大功率功放。比如说,大多数情况下在1.2-1.4G和2.7-3.1G这两个频段,那么您完全不用选择500W的功放。只要选择在该频段可以达到你需要的功率的就可以。其他频段的功率可以降低。这样,你可以节省很大一笔费用。
以上。
精彩评论7
emclover 发表于 2012-9-5 21:20:00 | 显示全部楼层
请教一个问题,功放的功率和频段以及场强三者的关系是怎样的?
桃花岛主 发表于 2012-9-5 22:55:21 | 显示全部楼层
回复 1# dsbentmd
    说的很对,功放一定要保护,我之前和同事去某个机构测试,在做工频谐波整改时,没把电源线用绝缘胶带粘好,结果把人家功放烧了,还好,那主任好啊,说他们的功放有两个,前不久刚坏了个,都是新买的,还在保修期内,没有追究我们的责任,我才喘了口气。功放确实要保护。
slxyc 发表于 2012-9-6 09:25:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
player5555 发表于 2012-9-6 09:52:38 | 显示全部楼层
不错,学习了
 楼主| dsbentmd 发表于 2012-9-7 11:55:44 | 显示全部楼层
回复 3# emclover
兄弟,这个问题,有很多人做过讲解。
场强的计算还要考虑天线和线缆的衰减。
为什么EMI和EMS要不同的天线,就是为了做辐射抗扰度时可以获得更大的场强而选择大增益的天线。
标准中有计算公式。
比如说,你有一根天线增益是在1G点的增益是9dB,线缆衰减是3dB,功放是40W。那么你在3米处获得多大的场强呢?
先计算有效功放,3dB衰减等于功率减小一半,也就是只有20W了;天线的线性增益10`(9/10)=7.94;
获得的场强= (7.94*20*30)开方以后除以3米距离,大约是23V/M,按照-4-3标准的要求,增加80%幅度调制后,场强为12.7V/m。
也就是说,你在1G这个频点上可以获得12.7V的场强。
天线的频段不同,增益不同,获得场强也不同。一般来说,低频增益低,高频增益高。所以低频段要求的功放要大,高频段要求的功放要小很多。就是这个道理。
airfly 发表于 2012-9-7 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 7# dsbentmd
    楼主太牛了.辐射干扰和抗扰为什么用不同天线我终于搞明白了.困惑很久了.
