开窗大小与屏蔽效能
kenowen 发表于 2010-5-5 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
开窗大小与屏蔽效能的关系,就是预兼容实验室中测量铜丝网时,不同的开窗大小会有不同的屛效,这是什么样的关系
精彩评论7
EMCDebug 发表于 2010-5-6 23:54:06 | 显示全部楼层
光也是一种电磁波,拿光打一个粗略的比方:
金属壁对高频电磁波有极强的屏蔽作用,暂且认为其屏蔽效能为无穷大,没有开窗时屏蔽室内部点磁场强度为零,就如金属壁不透光,在没有开窗的情况下,屏蔽室内是漆黑的。
铜丝网对电磁场屏蔽作用有限,会泄漏电磁场,就有如铜丝网会漏光;当然开窗越大,屏蔽室内会越亮,同理屏蔽室内电磁场会越强(这里还没有考虑谐振的影响)。
有些情况下要理解问题的本质,就用场的方法,不要用路的方法, 路的方法作过很多近似,在有些情况下不好理解。
桃花岛主 发表于 2010-5-7 21:48:51 | 显示全部楼层
这个比喻恰到好处,赞一个
 楼主| kenowen 发表于 2010-5-8 23:51:19 | 显示全部楼层
    楼上说的很对,现在要找出怎么耦合进去的?以及具体的公式。当在高频的时候,不同的开窗影响就会减小。在低频下就会很严重。能不能有具体的公式呢?
feifeiwang 发表于 2010-5-9 09:55:09 | 显示全部楼层
4楼说的就是孔缝耦合的东西,微波技术基础中或许有,记得好多书都有这方面的。
zhouxuetang 发表于 2010-6-5 15:11:32 | 显示全部楼层
回复 2# EMCDebug
    常理来说窗越小越好
夜空陨石 发表于 2010-6-21 19:26:57 | 显示全部楼层
嗯,越小越好
