CE-LVD低电压指令(Low Voltage Directive 2006/95/EEC)
nba21232425 发表于 2010-5-8 08:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。指令适用范围是使用电压为交流在50V至1500V(此处应该是1000V)和直流75V至1500V之间的电器产品. 此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。设备的设计和结构应保证在按其预定用途,在正常工作条件下或故障条件下使用时不会出现危险,
特别是对下列危险进行评估.
1)电击(Electric Shock);
2)危险能量(Energy hazard)
3)火灾(Fire)
4)机械和热的危险(Mechanic and heat hazard);
5)辐射危险(Radiation hazard);
6)化学的危险(Chemical Hazard);
CE-LVD递交资料清单
申请书(需用英文填写) 成品爆炸图
与爆炸图对应的材料清单(必须用英文)电路图(需注明元件号)
英文说明书英文铭牌
多个型号的差异说明关键元件清单(CDF表)和相关VDE证书
塑胶材料UL材质证明(UL黄卡)印刷电路板铜箔面布线图&零件面布线图
变压器&马达规格书
CE-LVD测试项目如下/Test Items:
Input test功率测试        Heating test温升测试
Humidity test潮Glow-wire test灼热丝试验态测试        Over Load test过载测试
Leakage current measurements漏电流测试        Electric Strength test耐压测试
Earth continuity test接地电阻测试        Cord anchorage test电源线拉力测试
Stability test稳定性测试        Plug torque test插头扭矩测试
Impact test冲击测试        Capacitor discharge test at plug插头放电测试
Fault conditions test元器件破坏测试        Working voltage measurement工作电压测试
Motor lock-rotor test马达堵转测试        Low and high temperature test高低温测试
Tumbling test 滚筒跌落测试        Insulation resistance test绝缘电阻测试
Ball pressure test球压测试        Screw Torque test螺丝扭力测试
Needle flame test针焰试验
li-0165 发表于 2010-5-9 11:43:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
li-0165 发表于 2010-5-9 11:49:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
li-0165 发表于 2010-5-9 11:50:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
