首先塑料的东西导电喷涂肯定在内层,你背板和侧框接触部分使用铜箔加强接触,这个铜箔只能贴在外面吧,难道你能贴在内层的导电涂层上。
按照上面的分析,你的铜箔是悬浮在外表面的。第一,在角落打和中心打的最大区别是角落正好靠近缝隙,而静电干扰方式要么是电流泄放到导线或壳体上,要么就是静电产生的场耦合到内部电路上,你的东西可能就是静电放电时产生的场耦合到了内部电路上。因为角落毕竟靠近缝隙,所以与中心相比更容易出问题;
第二,你的铜箔既然是悬浮的,静电打在上面使铜箔上产生高压,或对内部导线二次放电,或就是一个辐射天线,都有可能,所以加铜箔有可能更差;
建议检查下电路,如控制重启或复位的信号线,是否有防静电的RC或TVS等。 |
