关于自整流灯的浪涌测试等级
xu380067936 发表于 2012-9-16 17:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在EN 61547中规定了自整流,半灯具和灯具,独立式附件的浪涌测试等级,我就想问一下各位大侠,要是当自整流灯大于25W,那么浪涌的测试等级是L-N(1KV)和L-PE(2KV)还是L-N(0.5KV)和L-PE(1KV)呢?谢谢拉!我认为是后者,但是我身边的人很多是前者。
精彩评论6
stone0371 发表于 2012-9-16 21:13:15 | 显示全部楼层
在EN 61000-3-2 :2006+A1+A2:2009的版本中,第3.3条有自镇流灯的定义
如下:
self-ballasted lamp
a unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp cap and incorporating a light source and any additional element necessary for starting and stable operation of the light source,
这个定义理解的核心是定语从句:which cannot be dismantled without being permanently damaged。也就是说自镇流灯只有永久性损坏了才能拆解。也许我见的灯具类型比较少,根据我目前的认识,所谓的自镇流灯,只有节能灯归为自镇流灯。
这个地方注意区别灯具(luminaire),灯具的定义是个系统,包括支架、电路驱动等等,具体这个可以参照55015中的第五章的定义。
针对你的提问,我认为你对灯具的区分可能存在和其他人不一样的认识,你口中说自镇流灯,可能不是节能灯,是用电子镇流器驱动的荧光灯之类的灯具。
对标准的理解要先从系统的角度出发,扣准定义。
希望能够帮到你。
cbyq2002 发表于 2012-9-17 09:42:38 | 显示全部楼层
如果是自镇流灯,那就是按照后者了,如果功率大于25W的自镇流也按照L-N(1KV)和L-PE(2KV)来,那标准如此单独把自镇流分出来有什么意义?
自镇流真如楼上所说,是指如节能灯这一类,镇流器与灯泡是连在一起不可分离的。
yunqi 发表于 2012-9-18 09:05:13 | 显示全部楼层
2#和3#说的不错。
 楼主| xu380067936 发表于 2012-9-19 13:53:24 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位的指点
是什么意思 发表于 2013-7-8 14:32:31 | 显示全部楼层
2#和3#说的不错。
