博文分享:EMC的磁珠到底是什么特性?
csdgavin 发表于 2012-9-26 14:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EMC的磁珠到底是什么特性.pdf (487.75 KB, 下载次数: 60)
内容简介:
刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。
磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。这也就是说,在低频大偏置电流的情况下,我们应该选择较大尺寸的磁珠,而在高频应用中,我们应该尽量选择小尺寸的磁珠。
因此,在具体选用磁珠时,阻抗频率特性平坦型的磁珠A比较适合应用于电源线,而频率特性比较陡峭的磁珠B则较适合应用于信号线。磁珠B在应用于信号线时,可以在尽量保持信号完整性的情况下,尽可能只对EMI频率附近的噪声产生最大的衰减。
转载自电子系统设计
精彩评论9
桃花岛主 发表于 2012-9-26 22:47:49 | 显示全部楼层
是的,因为磁珠在通过电流时容易饱和,因此,电源上用的阻抗不能太大,太大因为磁珠受体积限制,只能增大磁导率,这样的话很容易饱和,所以,电源上用阻抗频率特性比较平坦的,即阻抗小,信号就不一样了,电流极小,可以用阻抗大的,即磁导率高的,阻抗频率特性也比较陡峭。
cmxu112 发表于 2012-9-27 09:46:45 | 显示全部楼层
学习了,很精辟!
