123
卡扣式磁环绕到第三圈时出现感值下降
火星人 发表于 2012-9-28 10:07:31 | 显示全部楼层
电感量和磁芯材料有关,一般电感量随频率升高逐渐下降。猛锌磁环电感量到1MHz以上就下降的很低了。过去比较老的电感规格要求已经不能满足现在的需求了(1KHz电感量或者10KHz电感量),规格中需要增加高频(500KHz左右)的电感量要求。对于更高频率的只能选用镍锌的磁环或者单靠线圈本身的电感抑制。
jjandjj 发表于 2012-9-28 19:34:29 | 显示全部楼层
进来看看!!!!
wangshaosh 发表于 2012-9-29 16:54:38 | 显示全部楼层
期待一个结果
本人菜鸟一只
也碰到过一个类似的现象
我在EFT耦合网线时,用的卡扣式磁环,1匝和3匝抑制效果没有绕2匝好,3匝以上塞不下了。
cbyq2002 发表于 2012-9-29 16:58:39 | 显示全部楼层
回复 22# wangshaosh
你这种现象,也许还要检查磁环的位置,也就是磁环距离电源插口的长度!
wangshaosh 发表于 2012-9-29 17:20:01 | 显示全部楼层
回复 23# cbyq2002
    一般都是离网口10cm左右
耦合的对象是网线  就是把网线放在耦合夹进行测试的   跟电源没关系吧
ivy_emc 发表于 2012-10-25 16:17:23 | 显示全部楼层
回复 22# wangshaosh
    这个可能是2匝的时候,频率对上了
