补充说明一下,在网上发现了这样一个帖子,和我的现象很类似。
我的小九每次通话的时候,在通话界面总是会自动弹出那个音量调节的小框框,而且音量忽大忽小,后来发现,原来是后盖问题,把后盖拆下一切正常,但只要一装上就自动弹出音量调节,有网友说把那两个小的金属触点和后盖隔开就好了,但我试了没用的!再后来,找来一纸板夹在后盖和手机之间,进行彻底绝缘仍然不行!
结论:只要把后盖靠近手机背面(不必把盖装上去),就弹出音量调节!而且音量忽大忽小!不装后盖换胶套就很正常!是不是和后盖是金属材料有关?我换其它的金属板靠近手机背面问题依旧存在!。。。还是因为通话的时候有电磁辐射导致的?
楼上两位说的可能都有道理。
但盒子后来放置在木桌上,也存在同样电路板重启的问题。因此,个人更倾向于是因为反射导致的。只是想不明白为什么会这样子,无法从理论上进行分析。或者也可能不是反射导致,而是其它原因导致的。
还望继续帮助一下。 |
