请问下大家调试网口的问题?
永恒的瞬间 发表于 2012-9-27 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
单板空间受限,用来作为调试的网口,隔离变压器和前面的EMI电路可以省略掉不,另外,需要设计防静电的TVS电路不?
精彩评论7
火星人 发表于 2012-9-27 09:34:27 | 显示全部楼层
工厂内的调试应该可以不用,客户端的调试需要用。
csdgavin 发表于 2012-9-27 17:31:27 | 显示全部楼层
如果是为了以防万一,还是建议预留一个TVS阵列芯片的位置
csdgavin 发表于 2012-9-27 18:01:26 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
    化二说的对,滤波、接地、PCB走线是EMC设计的根本。
leafcai85 发表于 2012-9-27 19:09:27 | 显示全部楼层
不加隔离变压器,好像网口的协商会有问题。
桃花岛主 发表于 2012-9-27 21:43:21 | 显示全部楼层
是的,网口变压器有时也提供电平转换,此时是绝对不能少的;网口变压器就是隔离共模的作用,但是静电频率高,变压器分布参数也大,也有可能网口变压器不一定彻底隔离共模;但是,如果要加TVS,一定要注意,网口的速率很高,加TVS可能影响信号。
jxhsl 发表于 2012-10-7 00:39:17 | 显示全部楼层
化二经验太丰富了,支持化二的看法。
不过50例,没有一例是通过加tvs 好的, 这个确实牛呀
火星人 发表于 2012-10-7 09:21:42 | 显示全部楼层
TVS的用法一般是在受保护的芯片的VCC和GND之间加,还要配合个电容来用(稳压管也这样用)。如果直接在端口加可能效果不是很好。
