【经验共享】电磁兼容工程师的五项涅槃修炼
精华 maohongtao 发表于 2012-9-30 08:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自从有了电磁兼容标准,欧洲带头,各国都把电磁兼容标准作为贸易技术壁垒使用。为了获得电子产品的市场准入证,担负起攻克技术壁垒任务的电磁兼容工程师就应运而生了。我成为电磁兼容工程师的经历就是这样,为了应对1996年欧洲的CE认证,中山嘉华科研中心在1995自主建立了电磁兼容实验室,我也就从做技术规格测试的工程师,转成了电磁兼容测试的工程师,慢慢介入到电磁兼容设计、出口认证、生产过程中电磁兼容质量保证等全部的电磁兼容技术和管理工作。电磁兼容工程师要面对的问题,就是在规定的时间,以最低的成本攻克这个技术壁垒。这是个攻战性非常强的任务,电磁兼容工程师必须有勇有谋,有胆有识。我总结了多年的工作经验,认为电磁兼容工程师应该长期进行下列五项修炼。
一、知和曰常,知常曰明
电磁兼容工程师知和、知常方可诊断出电磁兼容问题,如中医看病诊脉,以正常人、正常时令做比较一样。电磁兼容工程师就是医电子产品电磁失调问题的医生,是电子产品工程师中的医者!必须常常观察电磁兼容、和谐的产品的工作状态,已经符合电磁兼容标准的产品是什么样子,电磁兼容的三要素是电磁兼容工程师念念不忘的心经,电磁兼容的那三个要素干扰源、传输路径、敏感源的相对位置,脑子里时常印刻着好的,合格的样子,看到不好的就感到不正常、可能会有问题发生似的,这样就能培养出敏锐的感觉。
二、知己知彼,换位思考
熟知自己产品的电磁兼容特性,干扰源是什么?关键的元件是什么?频谱特性?在什么位置?向外传播的路径有哪些?自己的产品最敏感最容易被干扰的部分是什么?关键的元件是什么?阻抗特性?在什么位置?通过哪些路径可以干扰到它?
熟知认证机构如何检测我的产品的电磁兼容性能,电磁兼容标准对自己的产品的要求有哪些项目,标准的限值是多少?测试工作状态要求是什么?测试方法,主要设备等。
尽自己现有设备所能,模拟认证机构预测一下自己产品的电磁兼容性能,应该明白薄弱环节在什么地方,攻克这个技术壁垒的主要矛盾是什么?就像去医院看病,自己得决定看内科还是外科一样,电磁兼容工程师也得决定先测试那个项目,发现问题及时解决,主要矛盾解决了就势如破竹。
三、知进知退,坚守规则
电磁兼容问题必须在产品的设计之初预先考虑和解决,才能在认证阶段顺利通过,并取得最好的经济效益。电磁兼容工程师必须坚持电磁兼容的设计规则,必须在结构布局时与结构工程师沟通,让他接受电磁兼容布局的要求,因为他主要考虑的是外观要求。必须在电路选择、元器件选择、PCB排版时与产品设计工程师沟通,让他接受电磁兼容对滤波电路、关键元器件、PCB布局的要求,因为他主要考虑的是客户对性能指标的要求和老板对低成本的要求。必须在整改措施实施时与生产工程师沟通,让他接受工艺并不是很好的电磁兼容整改方案,因为他主要考虑的是省工省时。在大家都还没有看到这些措施有什么用处之前据理力争,确实是吃力不讨好,有时为了不影响性能指标或者开发进度也不得不退让一步另辟蹊径,只要老板能明白这一切都是为公司着想,毕竟谁都不愿看到最后因为认证受阻而影响到整个市场计划。只要老板能理解电磁兼容工程师的一片苦心,毕竟攻克这个技术壁垒关键要靠电磁兼容工程师从产品开发一直到市场销售全过程的认真负责。
四、精益求精,百折不饶
影响电磁兼容问题的因素复杂多变,找到一个成功的解决方案往往要经历很多次失败,确定一个整机的电磁兼容设计方案往往也要经过多次的实验,反复考虑整机的性能要求,安全和电磁兼容标准要求,可靠性要求,成本要求等各种因素,精益求精永无止境。而整改的阶段更像是一个试错的过程,因此电磁兼容工程师必须有百折不饶、自强不息的精神,他就是为解决问题而生,他必须不断实验,寻找更好的解决方案。不断地学习,敏锐地发现和使用新技术,提高实现电磁兼容的效率,降低完成电磁兼容目标的成本。
五、上善若水,善解自在
无论做多少预测,最后产品送到检测机构认证检测时,都还有可能出现意想不到的问题,某项目测试不合格需要整改的情况时有发生。自己预检测的结果和检测机构的不一样是很正常的,只要在送检时也准备了相应的整改预案,电路板上留有可操作的空间也可在现场快速完成整改,甚至可以准备几套不同方案的样机,发现不合格的立即更换上另一套样机,准备充分,就能应对自如。已经通过了认证生产销售了的产品,在外地质量抽查或者年检抽查中被发现电磁兼容还有不合格的项目也有可能发生,无论发生了哪种情况,电磁兼容工程师都必须直面解决已经发生的问题。善于理解这些情况发生的原因,才能自在地采取措施,而不致手忙脚乱。如果产品本身发生了一些变化而没有重新验证,则应该自查控制流程的疏漏,立即纠正和整改,如果产品本身没有变化,而测试结果在两地不同,则根据电磁兼容不确定度要求的相应规则,与检测实验室方面展开合理的沟通,希望他们理解轻率地更改设计也会造成不必要的损失!面对复杂的问题,电磁兼容工程师应如水之形柔实坚,灵活机动地应对所发生的问题。
结语:
以上所列五项修炼其实也是电磁兼容工程师在所面对的复杂工作中不断提升的职业素质,电磁兼容工程师的队伍在我们国家来说还是比较年轻和弱小,相对于现在经过了十年建设的3C认证体系来说力量很不均衡。我们应该明白要从根本上提高和保障产品的电磁兼容设计和生产质量,必须要依靠电磁兼容工程师从始至终的努力,目前很多企业还没有配置专门的电磁兼容工程师,跟踪产品设计、认证、生产、销售的全过程,因此培养一支成熟强大的电磁兼容工程师队伍就是当下迫切需要完成的任务。
相关链接:
英雄莫问出处——记从事电磁兼容18年德高望重的大哥
http://bbs.emcbest.com/viewthread.php?tid=8345&extra=page%3D1
【作者简介】毛洪涛,1994年开始从事电磁兼容相关工作,曾担任大型电子企业研究开发部门的电磁兼容工程师和大型检测认证机构的电磁兼容认证工程师,对中国电磁兼容认证的标准有深入的研究和理解,参与了3C认证的电磁兼容标准制定和执行的全过程。有参与AV、IT产品电磁兼容设计、整改以及生产管理的经验。有企业电磁兼容实验室建设、管理、经营的经验。学习能力、研究问题能力强,善于解决疑难问题。
在18年的电磁兼容职业生涯里,经历了电磁兼容从CE认证到中国的3C认证的全部过程,经验了电子产品制造、产品认证、电磁兼容设备制造三个主要相关的产业,对电磁兼容相关产业有了全面深刻的认识。
精彩评论14
cmxu112 发表于 2012-9-30 09:24:57 | 显示全部楼层
先顶后阅!
admin 发表于 2012-9-30 21:01:31 | 显示全部楼层
回复 1# maohongtao
    赞一个,是楼主原创吗?能否投稿《电磁兼容工程师》?
楚狂人 发表于 2012-10-2 07:32:44 | 显示全部楼层
回复 1# maohongtao
    来自于实践的经验总结,很有指导意义,赞!!
melissa 发表于 2012-10-3 15:23:21 | 显示全部楼层
顶!
quipert_emc 发表于 2012-10-4 07:51:09 | 显示全部楼层
赞一个
sarenbarci 发表于 2012-10-16 20:51:04 | 显示全部楼层
顶一个
老王子 发表于 2012-10-16 20:54:47 | 显示全部楼层
实践出真知,顶一个!
桃花岛主 发表于 2012-10-16 22:19:54 | 显示全部楼层
经过与毛总QQ交流,其最少有10年EMC工作经验,而且接触和做过的产品种类很多;
在此,感谢毛总的经验分享和点拨。
wcn312318697 发表于 2012-10-17 09:13:15 | 显示全部楼层
向前辈们多学习!!力争成为一个合格的电磁兼容工程师!
