直流电机正负极并电容遏制干扰,这种感性负载与电容并联有没谐振的问题?
lfy21cn 发表于 2012-10-1 17:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
LC并联谐振时,此时电容滤波作用失效,请教直流电机这种电感性负载,正负极并电容遏制传导与辐射发射,是不是相当于LC并联,电机产生的高频干扰,有没有在并联谐振频率时,电容失效的问题?我测试2-30M辐射发射,总有个包鼓起来,怀疑是不是在这个频率,电容失效了?
courage 发表于 2012-10-8 09:49:15 | 显示全部楼层
不是这样吧,绝大多数产品都是感性负载啊,难道不能用电容滤波了?只能说负载是干扰源,不管是容性还是感性。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-10 22:02:06 | 显示全部楼层
回复 2# courage
    终于有回复的了,呜呜呜,谢谢啊。那为啥并个电容值变化下,辐射测得的鼓起的包就频率转移了?
zsx161866 发表于 2016-8-5 15:56:24 | 显示全部楼层
是不是你换向引起的啊
