请教差模电容可不可以选用高频低阻电解电容
lfy21cn 发表于 2012-10-11 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,想增加差模滤波效果,主要是遏制10K-50K的低频传导,差模电感因为电流的原因,铁粉芯的需要很大的体积,因此想增加差模电容的容量,以前见差模电容都选CBB的,但是CBB没有容量大的,如果想遏制10K-50K的低频传导,220UF左右的高频低阻电解电容能用吗?谢谢
精彩评论25
jxhsl 发表于 2012-10-11 22:44:53 | 显示全部楼层
在电路原本输入电容本身的容量不大情况下,估计会有效果。
owen11 发表于 2012-10-12 08:38:29 | 显示全部楼层
有用,以前整改过一个汽车闪光继电器,由于考虑元器件体积的关系就是用大的电解电容替代X电容的,大电容滤低频。
melissa 发表于 2012-10-12 09:27:11 | 显示全部楼层
电解电容因为寄生参数比较大,只用来进行如工频差模滤波,10K-50
K滤波用电解电容不合适,再说这个频段没必要这么大的电容,共模电感效果就很好啊。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-12 10:52:25 | 显示全部楼层
回复 8# 化二为一
    化二兄,好久不见,一向可好。我这是用在车上的,DC24V,电流又大,短时间几分钟电流是15A,测试正常工作状态是6A左右,干扰源是两个直流电机,差模电感所以要做很大,太占地,所以打算利用共模的漏感,大概20UH当差模电感,测军标CE102,又怕10K-50K低频差模干扰,CBB容量不大体积巨大,所以想来想去用高频低阻电解电容,用两个个220UF的,增强低频差模滤波。反正是DC24V低压,没有安规的问题,你看如何?
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-12 10:53:11 | 显示全部楼层
回复 7# melissa
    测试感觉这个频率段是差模干扰主要,共模电感使不上劲,注意是10K-50K,如此低频,,,
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-12 10:53:46 | 显示全部楼层
回复 3# owen11
    恩,我还不用普通电解,用高频低阻的
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-12 11:15:44 | 显示全部楼层
回复 12# 化二为一
  不是,就是DC24V供电的两个直流电机吧,不是开关电源啥的
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-12 11:53:03 | 显示全部楼层
回复 14# 化二为一
   恩,就是那种糟糕的碳刷电机,火花大,干扰大,没法子
火星人 发表于 2012-10-12 12:18:47 | 显示全部楼层
挑个ESR小的就可以了
