求助!辐射超标
岁月如歌 发表于 2010-5-22 00:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现有一产品,带液晶屏,液晶屏时钟信号为25MHz,在3倍频的地方超过限值。请问各位大虾,怎样才能抑制噪声,又不会影响屏的正常工作,谢谢!
精彩评论16
EMCDebug 发表于 2010-5-22 15:05:28 | 显示全部楼层
描述太简单,无法下手。
li-0165 发表于 2010-5-22 19:41:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
桃花岛主 发表于 2010-5-22 23:21:15 | 显示全部楼层
以前做过液晶屏,都是买的现成的模块,你们的也是这样吗?
如果是这样,关注下液晶屏与内部模块之间的排线,75MHZ用个磁环效果应该还是不错的,可以搞个扁平磁环试一试。另外再看看排线的信号线与地线,最好是每个信号都有地线。排线在EMC设计中尽量少用。
 楼主| 岁月如歌 发表于 2010-5-23 21:00:04 | 显示全部楼层
感谢大家的回复。
液晶屏是买的模块,液晶屏与主板通过排线连接,排线上的顺序是时钟,水平和垂直同步信号,R,G,B信号,通过245芯片驱动。试过在时钟信号线上串联普通用的磁珠,601以下的抑制效果不明显,如果选阻抗大一点的,会对25MHz的时钟有较大的抑制,可能会影响液晶屏的正常工作。另外,在液晶屏表面也有较强的辐射。请问该怎么处理?
桃花岛主 发表于 2010-5-25 20:35:18 | 显示全部楼层
液晶屏的表面怎么处理,只能用屏蔽玻璃了,屏蔽效能相当高,但可能影响视觉效果。当然也可以用导电玻璃,导电玻璃对低频磁场屏蔽效能较差,也可能接触不良。现在也有贴导电薄膜的,暂时没用过,没法说,自己感觉应该在可靠性方面不行。
液晶屏屏蔽这块还是蛮难搞,国内某家知名电脑厂家笔记本液晶屏辐射这块整改都快搞死了。
jeson2010 发表于 2010-5-25 23:29:32 | 显示全部楼层
到屏的CLK上 换值看看
zhongkai 发表于 2010-6-17 11:52:32 | 显示全部楼层
磁珠有窄滤波特性的高速信号滤波用的,对信号影响会很小。如果普通磁磁珠先用600欧会影响,估计高速的选到1000欧问题也不大。
haihun 发表于 2010-9-19 11:15:19 | 显示全部楼层
如果屏本身的信号排布以及排线长度不能更改的话,可以在屏的时钟信号上滤波处理,串组阻抗几十欧姆的磁珠并几十pf的电容,磁珠阻抗大或容值大对时钟质量影响会太大,不能用。
yuanqz88 发表于 2010-9-19 15:35:37 | 显示全部楼层
分多种情况的啊   要仔细描述
