两级防护电路中退耦器件的作用
csdgavin 发表于 2012-10-18 16:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们都知道,当采用两级防护电路设计时,是需要在这两级电路中增加一退耦合器件的。其作用有二:
1.限流:使后级防护器件工作在最大通流量之内。
2.延迟干扰脉冲传输时间:一般第一级电路都较后级电路响应时间慢。所以通过增加退耦器件使第一级电路先响应,从而将大能量泄放掉。
问题:退耦器件(电阻或电感)在电路中能够延迟干扰脉冲传输的时间是多少?它的计算公式是什么?
请高人帮忙分析下,谢谢!!
精彩评论5
 楼主| csdgavin 发表于 2012-10-18 17:12:46 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    没说错啊,“一般第一级电路都较后级电路响应时间慢。所以通过增加退耦器件使第一级电路先响应,从而将大能量泄放掉。”
 楼主| csdgavin 发表于 2012-10-18 17:35:28 | 显示全部楼层
回复 7# 化二为一
    B2D90L它的90V是不是直流击穿电压?交流冲击击穿电压一般会交代为例如小于600V或其它值。。。这里取值是按直流击穿电压来吗?
 楼主| csdgavin 发表于 2012-10-18 17:44:34 | 显示全部楼层
回复 11# 化二为一
    程工,问一下哈,用电感时为什么要用半波时间减去波头上升时间再去和电压值相乘?
桃花岛主 发表于 2012-10-18 23:40:16 | 显示全部楼层
回复 9# csdgavin
   90V是指直流击穿电压,这样是选用气体放电管击穿电压的参数,还有个脉冲击穿电压,一般就是六七百伏,这个可认为是气体放电管的残压。
顽石 发表于 2012-10-19 10:22:59 | 显示全部楼层
楼主的这个问题,用示波器测量对比下,说也说不上来吧;另外,退耦器件用分压来解释的话也不错。
