关于noisken浪涌的问题
万中无一 发表于 2012-10-21 21:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.型号是LSS-F02-A1。校准时是不是要,EUT供电啊。在校准短路电流时。L-N耦合时。市电出来后连接的变压器烧毁了。怎么回事的,是不是校准方法有问题啊?
2、有的浪涌校准需要EUT供电,有的不需要。能给我这个菜鸟解答下吗?
精彩评论6
 楼主| 万中无一 发表于 2012-10-21 22:00:00 | 显示全部楼层
短路电流校准:L*N短接电流环加衰减器连接至示波器
413312 发表于 2012-10-22 09:45:06 | 显示全部楼层
校准时EUT不用给电,校准主要针对的是仪器的输出是否准确。
dsbentmd 发表于 2012-10-22 09:45:19 | 显示全部楼层
哥们,你校准短路电流,开EUT供电,你想干什么?
不管是谁家的设备,校准短路电流的唯一方法是:将LN短接,断开EUT供电,用合适衰减比的电流探头连接到示波器即可。由于是LN短接,LN的耦合阻抗是2欧姆,所以电流应该是设定电压值的一半。
开路电压校准,是将高压差分探头连接至两个输出端口,根据线线和线地的设定接线有所区别。因为涉及到相位角,为了看浪涌电压的相位施加是否同步,在开路电压测试时允许EUT供电。
更多的时候,EUT供电是不开的。
 楼主| 万中无一 发表于 2012-10-22 20:05:56 | 显示全部楼层
校准开路电压。相位角设置有什么要求吗?有的仪器测开路电压时,EUT不供电,不好测。那当EUT供电时短路电流是不是就不需要测了呢。还是EUT不供电也能测,那没有电压怎么测呢?
dickshen 发表于 2012-11-22 10:06:53 | 显示全部楼层
这时候还用noiseken?抵制日货啊
火星人 发表于 2012-11-22 10:23:32 | 显示全部楼层
一般设备的说明书里面都会有校准的说明,对着说明书做就可以了。 雷击设备校准时不需要打开EUT供电端口,不然就是你那样的结果。
一般的雷击设备上都会有一个供校准或者监测用的端口,把示波器连接上去就可以观察波形了,不用直接在测试端口测量。
