脉冲群测试疑问
梧桐飘落 发表于 2012-10-24 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位高手,我之前没有做过脉冲群测试,所以对测试方法不了解,现在对标准有一些疑问,希望各位高手能帮我解惑。多谢~~~
1、根据GB/T 17626.4   :除非其他产品标准或者产品类标准另有规定,耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应为0.5m±0.05m。
这个在产品标准里要怎么规定线缆的长度?
2、用耦合夹测试信号线时,标准规定  长于3m的信号线需进行脉冲群测试, 根据标准要求,测试时受试设备与耦合夹的距离为0.5m±0.05m,耦合夹长度1m,还有1m的长度哪儿去了?是在耦合夹两边折叠了么?是在受试设备与耦合夹之间折叠还是在耦合夹与非受试设备之间折叠?
补充发问:用耦合夹测试信号线的时候,当只对一台受试设备进行试验时,容性耦合夹和非受试设备之间必须插入一个去耦网络,我们购置的脉冲群发生器,耦合/去耦网络是集成在设备内部的,需要怎么连接?需要再单独购买一个去耦网络么?
精彩评论7
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-10-24 17:32:57 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    电源线不能过长            那1m的电源线算不算长?需不需要折一下?
zhuyeqing 发表于 2012-10-24 19:17:47 | 显示全部楼层
回复 4# 梧桐飘落
    1m的电源线记得要折成Z字型0.5m吧,这个不需要耦合夹,供电电源里直接有耦合网络
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-10-25 08:10:30 | 显示全部楼层
多谢各位啦
courage 发表于 2012-10-25 09:25:21 | 显示全部楼层
楼主,你的第一个问题,标准是统一了测试时线的长度,否则话,你去其他地方测可能结果也不一致;
你第二个问题,标准仅对3m以上的信号线有要求,就是说3m以下的信号线不需要测试EFT,另外夹耦合夹后,长出来的线在辅助设备这边,避免到EUT端衰减啊。
