12
DC-DC电压转化 EMC往往辐射很高,求指点,谢谢
lrbxiao8 发表于 2012-11-15 14:55:47 | 显示全部楼层
实践中有些人会把PHASE下面的第二层参考GND分开,防止大电流的波动把GND层弄脏。但是前提是你的回路要搞清楚,不然的话干扰会更大。
lrbxiao8 发表于 2012-11-15 14:57:58 | 显示全部楼层
回复 6# 疯狂701六子
叠层你说的这个已经够了,台式机上四层板都走得出来。TOP-GND-VCC-BOTTOM。
lrbxiao8 发表于 2012-11-15 15:11:28 | 显示全部楼层
另外你线路上预留的snubber RC可以减少L-MOS的电压尖峰,能有效降低高频部分干扰;
还有你的电感附近如果有敏感的受扰体,可以考虑用高端一点的一体成型屏蔽电感,这样漏磁较小,对外部干扰小。
还有你的输出电容可以尝试加一颗10uf级别的MLCC,可以降低输出的纹波和噪声,当然这个对辐射影响不大,主要是对后级芯片有好处。
 楼主| 疯狂701六子 发表于 2012-11-15 20:37:45 | 显示全部楼层
回复 12# lrbxiao8
谢谢!如果下层是VCC层的话,也是同样的处理手段吗???
lrbxiao8 发表于 2012-11-16 10:03:33 | 显示全部楼层
回复 14# 疯狂701六子
    phase下层如果是VCC层一样可以单独划出来,但是要搞清回路哦
lrbxiao8 发表于 2012-11-16 10:06:23 | 显示全部楼层
回复 14# 疯狂701六子
    不知道你整个电源是否都是参考VCC,我建议参考GND。即使是在VCC层也要单独划出一块GND。
