如何解决医疗设备电磁兼容
桃花岛主 发表于 2010-5-31 23:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电磁兼容技术(EMC)是研究解决电子设备的电磁干扰和抗干扰的现象和问题。它一方面是降低和控制电磁干扰的产生,防止电磁波对电子设备产生破坏 另一方面是对可能受到危害的电子设备要求具有一定的抗干扰能力。
EMC包括三个要需
l.干扰源;
2.耦合通道:将干扰源产生的电磁波通过传导或电磁辐射传播电磁干扰的途径;
3.被干扰的设备和仪器。因此,我们可以从以上三个方面采取对策,来考虑解决医疗设备受电磁干扰的问题。
3.1采用好的电路、结构设计,包括部件选择,电路板布局等
当前电子产品的发展趋势是微小型化、多功能化、移动化.这就使得电子产品在组装方式上向表面贴装技术转移,在线路上向高速数字电路转移,因此这更加需要我们在设计电子产品时考虑EMC。在部件选择上可以选用当前已出现的片式元件,如片式电感器片式EMI滤波器、片式压敏电阻、压电陶瓷滤波器等。在电路板布局方面,尽量把携带噪声的元件和导线与连接热敏电阻的布线隔离开来,把有噪声的元件回线与敏感电阻隔离开来,缩短导线长度以便缩短耦合通道的长度,并用电源信号滤波器减少导线间的电容耦合。
3.2采用屏蔽技术
电子设备的广泛使用使得对电子产品的良好屏蔽已成了电子产品增加抗干扰能力的一项重要措施,因此这也就需要我们选择性能良好的屏蔽材料,很好地抑制电磁能量的传播。然而对一台已成型的设备再去考虑和提供这些抗干扰装置一般是困难而又昂贵的,而且许多医疗设备都受到近距离使用移动电话的干扰,如去纤颤器、3200注射泵、脉搏光电血氧计、脑电图等,所以这种方法对成型设备是不太实用的。
4解决医疗设备电磁兼容的具体办法
4.1提高医疗设备电磁兼容能力
改善电磁环境和提高医疗设备的电磁兼容能力都是解决电磁干扰问题的有效途径。因为只有改善设备本身的性能和工艺,满足电磁兼容性,才能更好地适应各地域的不同环境。医用电子设备满足电磁兼容性的设计要从以下几个方面采取相应措施:
一是电子电路部分电磁兼容性的设计分析。医用电子设备的模拟信号处理系统是一种高增益和高输入阻抗的放大系统,这就很容易使周围电磁环境中的干扰信号,通过传导耦合通道和辐射耦合通道窜入电路,并形成较大的测量误差。其干扰主要是磁场干扰、电场干扰以及电磁场干扰,可以分别采用减少导联线包围的环路面积和对敏感电路部分进行屏蔽、对电极引线进行电场隐蔽或用屏蔽层将位移电流引入地线、选用高频旁路电容和高频滤波器或在电源变压器初级加入交流电源滤波器等方法来解决干扰。二是电源电路电磁兼容性的设计分析。医用电子设备对交流电源电压起伏、瞬态和浪涌的抗扰度至为重要。抗扰度太低,轻则损害设备,重则危及病人安全。我们必须认真对待医用电子设备的供电问题。对电源电路加装过压、过流、过热保护电路,同时加装辅助电源,自动监测电源电压,在其不合要求时自动替代,以提高医用电子设备的可靠性、安全性。
三是显示部分电磁兼容性的设计分析。采用CRT作为显示终端,具有形象、直观、快速和信息量大等一系列优点。主要是动态特性比较好,但是通过显示屏窗口向外辐射出的电磁能量比较大,在显示屏上应贴一层反射薄膜,最好采用LCD显示,从根本上杜绝电磁能量的辐射。四是整体机箱电磁兼容性的设计分析。整机采用屏蔽机箱,箱体接触面应抛光,上下接触面敷上指状铜片相互咬合,增加吻合度,提高整体屏蔽效果。检测电路、偏转线圈采用分层屏蔽,即在屏蔽机箱内嵌入小屏蔽体。其中:CRT控制的水平、垂直偏转部分宜采用坡莫合金(一种在较弱磁场下有较高磁导率的铁镍合金)小屏蔽体包裹。
4.2提高医疗单位对医疗设备的管理和应用水平
一是制定必要的规章以及措施保护敏感医疗设备。例如普遍建议在医院的设备密集区禁止使用移动电话和无线上网设备,移动电话使用者应该被要求在特定的区域之内关闭手机;普遍要求院内医护人员,病患者和拜访者在携带移动通信设备时至少远离正在使用的医疗设备1米远之外,以保证医疗设备不受影响;对于移动通信设备有明显的反应或故障的设备,分别制定每部设备的使用规范,贴于这些医疗设备表面的明显处,用以提醒使用该设备的医护人员的注意,印制成安全小册子发放给医护人员,加强医护人员的教育和培训。
二是加强敏感医疗设备的使用管理和配置。重新部署敏感的医疗设备以保证它们远离那些射频收发机密集使用的地区。当新的通信系统,无线网络系统或者任何的新的射频通信系统在医院中使用,特别是那些不同频段,调制技术和新的收发机输出功率使用的情况下,要做好医疗设备的反应及使用记录,以方便原有的规定和措施要再次进行修正,并协助解决再次出现的问题。由于一台医疗设备的射频抗扰度可能由于其使用年限和经历的使用和维护次数的变化而改变,所以建议医护组织周期性的进行此类试验以保证医院中的电磁辐射安全。
nickc119 发表于 2010-6-1 11:18:51 | 显示全部楼层
好文章啊,特别是对用户的管理应该是医疗电子设备的电磁兼容里很重要的一环
Zeng.Li.zhi 发表于 2010-6-1 18:26:41 | 显示全部楼层
回复 2# nickc119
好久不见啊!终于又出来发光发热了
房子搞得怎样了?
