满足这个1/20波长?
zhouxuetang 发表于 2010-6-2 19:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PCB板上总共有一个参考地,元气件接地端连到到这个参考地上的接点是不是也要基本满足这个1/20波长?
桃花岛主 发表于 2010-6-3 20:29:23 | 显示全部楼层
地是参考电位,所以希望它阻抗越小越好,这样的话高频电流流过就不会产生电位,从而影响电路或造成干扰,所以不用套用1/20原则,地线要粗而且短,用地平面就是这个道理,因为其阻抗比地线小多了,所以尽可能减小接地阻抗,而不用管它什么原则的
kany9999 发表于 2010-7-19 11:31:47 | 显示全部楼层
还是要有点依据的,/20波长也只是出于最理想情况下来考虑,实际中的主板的接地孔也受结构因素影响,多搞几个孔 还是有好处的,各自的噪声都可以最短路径入地,总之还是阻抗。
