浪涌发生器的瞬态模拟
梧桐飘落 发表于 2012-10-29 16:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位高手,我今天在看GB/T 17626.5-2008的时候,有一个地方理解不了,求高手指点!!!!!!!
标准 4.3 瞬态的模拟 中说明:直接耦合的时候发生器在EUT端口模拟一个低阻抗源,间接耦合的时候,发生器模拟高阻抗源
问题:发生器并没有直接耦合和间接耦合的模式,如果发生器不分直接耦合和间接耦合的话 为什么发生器还分别模拟高低阻抗源?测试的时候怎么区分?是么时候用到了高阻抗源,什么时候用低阻抗源?
还有就是关于直接耦合和间接耦合的个人理解,不知道对不对。
我的理解 直接耦合就是电力系统的开关瞬态,间接耦合就是感应雷击瞬态
courage 发表于 2012-10-30 09:40:50 | 显示全部楼层
看98的老标准,直接耦合是不是电源耦合啊,此时发生器低阻如2欧,间接耦合是不是信号线的耦合,需要加CDN,此时发生器阻抗如42欧。
